Tornillo muelle V-Brake no hace nada
Zacapa
Madagascar
Buenas, estoy seguro que sabeis a que tornillo me refiero. A ese tornillo pequeño que esta en la parrte de abajo del V-brake para darle mas o menos presion al muelle interno. Pues no me hace nada.
No se que tipo de mantenimiento se le tiene que dar al V-Brake, si es que se le tiene que dar uno a parte de cambiarle las pastillas de freno, pero a estos no se les ha hecho nunca ningun mantenimiento.
PUedo hacer que ese tornillo vuelva a tener la fuerza que deberia?
Bueno, realmente ese tornillo es para dejar las levas centradas y que empujen las dos al mismo tiempo. Aunque si lo aprietas si que coje más tensión, no es su función.
En los Vs cuando el muelle va perdiendo tensión, puedes soltar la parte larga del muelle que hace que se abran y forzarla ligeramente hacia afuera.
En el trasera, hace años, ahora no lo se, se podía poner la leva en tres posiciones, los anclajes de los V tenían tres ajugeros y dependiendo donde colocarlas el muelle, tenían más o menos tensión.
ElectroDuende
Somewhere behind the rainbow
Si el tornillo no hace nada, puede ser que tengas el muelle en una posición demasiado floja, o directamente lo tengas roto…. Suelta la tuerca que hay en el eje de pivote del v brake y saca el muelle a ver…
Como dice @Sir_sproket , normalmente hay varios agujeros para enganchar el muelle en el cuadro, igual basta con darle un poco más de tensión cambiando de agujero. Eso si, asegúrate de dejar el mismo agujero (el simétrico) en ambos brazos, o el tornillo pequeño no será suficiente para compensar.
Relented
Pues en mi caso uno de esos tornillos no está, he puesto otro de la misma medida para centrar bien ambos lados del v brake pero el tornillo no aprieta da vueltas pero no aprieta, que solución puedo darle
A mi me pasaba en las de mis hijos y era porque el roenillo que sujeta los brazos de la pinza al cuadro estaba tan duro que no le daba opcion a girar. Aflojè un pelin ywd40 para lubricar la jumta.
Relented
Lo he engrasado para investigar como era y le he echado un poco al ver que tenía poco, pero es que tengo la rosca del centrado de la pinza pasada entonces por eso pregunto si os ha pasado
