Tornillo frenos v-brake
Tengo un problemilla/duda de instalación con unos frenos v-brake
El problema se resume en esta foto
El tornillo sobre el que se sujeta el v-brake deja unos milímetros de separación respecto al "fondo" del tornillo.
Estos milímetros a su vez impiden que la pieza metálica que se soporta en el cuadro entre correctamente y por tanto no funcione el freno como debe.
Por donde pongo la flecha roja se conecta un tornillo y no se si ese tornillo debe apretarse para forzar que entre por el otro lado.
No me cuadra mucho el asunto pero es la única solución que se me ocurre 🙃
josedid
Tudela
Scott Spark RC Comp Blue - 2022
En esa foto yo creo que no se aprecia, pero yo diría que esa separación es para que el freno al atornillarlo al cuadro o la horquilla no pegue ni al cuadro ni a la horquilla.
Además parece que en esa separación que señalas hay un hexágono para poder meter una llave fija y así apretar o aflojar.
Todo esto desde la barra del bar viendo solo la foto.
Además si miras es despiece no aparece ese tornillo o yo no lo localizo.
si.shimano.com
si.shimano.com
Si , con la llave fija se atornilla el soporte al cuadro.
Al final he quitado el soporte que tenia puesto (estaba completamente rascado de montarlo a los bruto ) y he puesto el nuevo apretando lo máximo posible.
Me ha dado esos milímetros de margen con el cuadro para que el "pincho" del v-brake haga su juego
Pensaba que no lo haría cuando tenia en las manos pero bueno al final ha sido cosa de montar y probar 😃
