Ruido y vibración disco delantero
BetiMugan
Cabrils
Hola, tengo una Scale 930 y al frenar me está haciendo un ruido muy fuerte acompañado de una vibración muy intensa. Al principio pensaba que esa suciedad pero después de limpiar todo bien sigue igual. Es un disco XT y las pastillas tienen buen aspecto. Se le ocurre a alguien qué puede ser?
Saludos!
pues a mi no se me ocurre nada.... te dejo estos hilos por si los quieres revisar
jmarin
Chinchon, Madrid
Saludos!
Hola! Lo más probable es que esté doblado el disco.. quizás estando muy caliente se mojó o incluso un golpe
Como te ha comentado @eljose dale un ojo a los hilos que te ha puesto, creo que casi cualquier causa de ruidos/vibraciones con los frenos están expuestos ahí.
Normalmente, partiendo de la base de que no hay tornillos/piezas sueltas y que ni pastillas ni discos estan demasiado desgastados, lo primero es mirar que la pinza esté bien alineada. A partir de ahí ir viendo todo lo demás hasta dar con el problema.
El tacto del freno es correcto? Podría pasar que por tener aire en el circuito o una fuga el freno no llegase a frenar del todo y al irse "escapandose" el disco entre las pastillas, provocar esa vibración.
