Ruido con el piñon mas grande, radio toca..
Quimfrcr
Palafrugell
Buenas a todos! Pues resulta que cuando uso el piñon mas grande suena un puto ruido que no se que cojones era, hasta que he visto que un radio roza el piñon. Como puedo ajustarlo? lo he tocado y veo que se "mueve" un pelin de la rueda, eso se puede apretar?
Que el radio toca el Cassette??
Entiendo que lo que dices que se mueve es el radio no??
Si se mueve tanto como para tocar el cassette seguramente la cabecilla esté suelta o pasada, tiene arreglo, y no muy caro, pero hay que pasar por taller mejor... que te cambien el radio y centrado seguramente...
Quimfrcr
Palafrugell
No es que se "mueva" es que esta como "ondulado" y roza al cassette si.
Los radios tienen que estar perfectamente rectos, y no deben tocar nunca el cassette....
Lo raro es que te pase a las dos semanas... con el tiempo podría ser más normal pero siempre en caso de que se hubiera soltado o roto un radio y el resto se destensan y se pueden doblar....
Míralo por el lado bueno... es garantía y no te debería de costar nada... ni gastar la revisión gratuita siquiera... si tiene dos semanas fácilmente viniera así de fábrica.... incluso se le podría reclamar a la fábrica y que te mandasen una rueda nueva...
Alexbullte
Tienes caballete de rueda, de esos de meter la rueda dentro??? Puede que se te haya doblado metiéndola ahí o transportándola, prueba a ver, puedes intentar enderezarlo dando presión con el dedo justo en la curvatura para el lado contrario, cuando esté más recto, quizás puedas dar un apriete con la herramienta de radios; un par de vueltas hacia izquierda de la cabecilla y 1 vuelta a la cabecilla del radio del lado contrario hacia la derecha o ese quizás menos de 1 vuelta así a ojimetro..... si no pues al taller y listo.
