Ruido al frenar después de cambiar disco
Creo que tengo un problemilla con el freno delantero... A ver si me sé explicar... Hace poco cambié el disco delantero de 160mm por uno de 180mm y ahora cada vez que voy rápido y freno con fuerza suena como los disparos de los videojuegos de marcianitos de los años 80 [emoji23][emoji23][emoji23] no sé si me explico... Es que es un ruido muy extraño jejeje
IronMan
Encima de mi Rakish
MMR Rakish - Orbea Orca
Pusiste adaptador?
Cuando dejas de frenar, sigue haciendo ruido un rato? O sólo hace ruido si frenas?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Solo al frenar y solo cuando voy rápido, si voy despacio no suena
A mi una vez me pasó algo parecido y la dirección estaba floja. Mira el allen de la potencia que no esté un poco flojo.
IronMan
Encima de mi Rakish
Mira que asienten las pastillas bien en el disco, a veces hay que ponerles alguna arandela para que toque el disco en su sitio, puede ser que si el disco o la pastilla tiene alguna rebaba hasta que se adapte (se gaste) haga un poco de ruido. También puedes lijar las pastillas un poco y limpiar discos con alcohol por si ha quedado algo de suciedad...
Montaraz
Me pasó algo parecido, en mi caso se arregló desengrasando y relubricando pistones.
306tariffa
MMR Woki 30 29''
Cuando al frenar aparecen ruidos como chirridos lo más probable es que sea por suciedad, como dice @IronMan un poco de alcohol y todo solucionado :lenguafuera:
Bienaventurado sea el alcohol, causa y a la vez solución de todos nuestros problemas [emoji23][emoji23][emoji23]
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Pues nada, sigo con el mismo problema, he limpiado el disco con alcohol y he mirado que las pastillas estuvieran bien y nada que sigue haciendo el ruido raro, la bici frena bien, pero frena despacio y con el dichoso ruidito.
ofarcis
Alcorcón
Podrían ser de las pastillas, lo mejor para estos casos es que pruebes con otras. Así al menos descartas si el problema es del disco o de las pastillas. Yo al menos haría eso. Al fin y al cabo, las pastillas siempre las tenemos que comprar tarde o temprano.
Además, si has cambiado el disco pero no las pastillas, tendrías que verificar la mordida de estas sobre el disco porque puede que no estén mordiendo bien por el desgaste del uso anterior con el otro disco.
Un saludo, Oscar.
Que discos y que pastillas tienes?. Pusiste separadores?.
Disco tengo Shimano SM-RT64 180mm y las pastillas ni idea, las que venían con la bici.
Las pastillas tampoco tienen mucho uso, la bici la tengo desde finales de agosto y le acabo de hacer 500km, así que no creo que estén demasiado gastadas no??
ofarcis
Alcorcón
En un principio no creo que tenga mucho desgaste las pastillas pero todo depende de la mordida que hagan sobre el disco. ¿revisaste bien la superficie de las pastillas? No sea que se te haya metido una piedrecilla, típica de sílice y te este rayando el disco y/o haciendo el ruido que dices.
Saca las pastillas, revísalas, líjalas un poco, vuelve a montarlas, revisa que no tenga rayas en la superficie el disco, etc.
Un saludo, Oscar.
Un saludo, Oscar.
Si, las revise y estaban bien aparentemente, las quitaré de nuevo y las pegaré un lijadito a ver si así se va el ruidito. El disco no tiene rayas raras ni nada por el estilo.
Saludos y gracias
