Problema Haibike Sduro 2019 - Motor Yamaha
DaViD_LS
Murcia (Provincia)
Buenas a todos y lo primero, muchas gracias por adelantado.
Tengo una Haibike Sduro de 2019 con motor Yamaha PW-SE. Se cambio la bateria hace un año.
El caso es que ha estado funcionando perfectamente, pero en las ultimas 3 salidas se me apaga. Arranca con normalidad, hace unos kms, y cuando lleva un rato trabajando, empieza como a "ranquear" el motor (cortes de empuje), sigue funcionando un poco a ratos bien a ratos mal, hasta que el display se apaga, vuelvo a encender, a veces vuelve a funcionar un poco y corta hasta no encender ni display. Bateria al 85%. La dejo unas horas, y vuelve a funcionar con normalida.
En los test desde el display no marca ningun error.
Alguien se le ocurre que podria estar sucediendo? Yo lo achaco a algo relacionado con la temperatura, pero me trae de cabeza el problema y no puedo usar la bici con normalidad mas alla de 7-8km.
Muchas gracias!!
Salu2
Lo que está sucediendo es que ya han pasado los 3 años de garantía... 🙃
En serio, ni idea, pero tampoco creo que en la tienda de bicis lo sepan porque la cara B de los motores eléctricos es que muy poca gente está capacitada para arreglarlos, así que seguramente te digan que tienes que cambiar el motor entero y te soplen una buena cantidad por ello.
Puede ser el calor murciano pero no debería, se supone que los motores eléctricos están diseñados y homologados en la UE para funcionar con rangos de temperaturas de bajo cero hasta 50 grados.
Muchas gracias!!
Salu2
Aunque se haya acabado la garantía, has probado a llevarla a la tienda donde la compraste. Supongo que sí venden bicis eléctricas, sabrán de ellas, y los mecánicos se deberían de formar en posibles fallos.
En la tienda, si tienen una máquina de diagnosis (que ya sería raro), enchufarán la bici y les dará cierto error. La resetearán si pueden y a ver que pasa.
Pero lo más normal es que digan que tienen que mandar el motor a Haibike, pero que ya no está en garantía. Así que te darán la opción de montar un motor nuevo.
No creo que casi ninguna tienda de bicis tenga ni formación ni herramientas para arreglar un motor eléctrico.
Ya veremos que le dicen al compañero pero me temo que los tiros van a ir por ahí. A la tecnología eléctrica le queda mucho recorrido porque acaba de empezar y estos problemas son normales y se van a seguir dando hasta que pasen varios años y los talleres se pongan al día con lo eléctrico.
Llévalo a la tienda, ellos sabrán mas que nosotros.
En el foro estamos dando por hecho que no tienen ni idea.. prueba suerte, cada vez están mas especializados en ebikes.
En cambio si tuviera que revisar algo, lo primero que haría seria revisar las conexiones, que no estuviera ninguna suelta. Después el motor eléctrico, que no tuviera ningún corto en el bobinado y por ultimo la batería.
Cheluis
Ponferrada
Muchas gracias!!
Salu2
Lo las seguro es que sea el conector de la batería que hace mal contacto con la base, y cuando coges algún bache se desconecta y se vuelve a conectar... según va pasando el tiempo la holgura se hace mayor y se desconecta el display y al final no te funcionara . mira también el sensor del pedal
PericoPedalier
Valladolid
Orbea Alma M11 // Trek Madone
Ya no está por aquí, cogió su parapente y nunca más se supo.
