Problema con eje del amortiguador Rock Shox Judy
bikerdelaplana
castellon
Orbea Alma H30
Buenos dias, he hecho un cambio de esponjillas y aceite de las botellas inferiores de una rock shox judy silver tk solo air, el problema viene cuando al atornillar el perno inferior al eje de amortiguador, el eje de amortiguador de rebote gira sobre si mismo, por lo que no se puede poner el perno inferior con firmeza.
Es normal que este eje gire sobre si mismo?, el eje del muelle neumático no lo hace queda firme con lo que se atornilla el perno facilmente.
Eugenio68
Si giran pero no pasa nada siempre que no se meta para dentro mientras metes las botellas. Yo pongo primero el tornillo rojo del rebote porque ese eje es mas sensible y si pones primero el otro cuando llegues a ese el eje puede haberse metido un poco para adentro y ya no va bien. No hay que apretar mucho esos pernos no es necesario.
Si ves que no puedes apretarlo y gira es por lo que te dije antes, porque el eje se ha metido un poco para adentro. Tendrás que volver a sacarlo de las botellas, estirarlo de nuevo y volverlo a meter, por eso lo de enganchar primero el perno rojo antes de que se te meta el eje para adentro ajustando el otro perno negro que no tiene ese problema de que se meta para adentro el eje.
bikerdelaplana
castellon
Orbea Alma H30
Buenas tardes Eugenio, he podido solventar el tema gracias a tu consejo, cabe decir que el perno inferior correspondiente al eje de amortiguación estaba muy sucio, por lo que no enroscaba bien, la solución ha sido limpiar bien este perno y el resto seguir tus indicaciones.
Muchas gracias por todo.
