Posible fallo en frenos Shimano Slx.
Axel
Gerona
Hola a todos.
Hace poco mas de 1 mes cambié los shimano mt200 que traía mi bici de serie por unos slx 7100. En este tiempo,ya los he tenido q purgar dos veces,me los montaron e iban bien,a la semana noté que la maneta del freno trasero retrocedia mucho,que no siquiera podia frenar con un dedo,la lleve a otro mecánico,me lo purgo y volvió a quedar perfecto el tacto,de esto hace unas 3 semanas,y hoy en la ruta otra vez igual,la maneta se me hunde mucho,decir que esto sólo ocurre con el freno trasero. Me he comprado un kit de sangrado,esta tarde voy a proceder a hacerlo yo mismo. Puede que la bomba sea defectuosa? No creo q sea normal que cada dos por tres tenga que purgar.. en la anterior canyon que tube con unos avid elixir jamás los tube que purgar.
No, no es normal. Si puede ser fallo de la bomba, pero también de los pistones o de la unión de los latiguillos... No notas si hay alguna pérdida de aceite?
Te cambio el título del hilo, para que sea más visible.
Axel
Gerona
Ok gracias por el cambio de título. No,no hay ninguna perdida de aceite por ningún sitio. Esta misma tarde lo he hecho yo lo de purgar,y el tacto no me ha quedado tan bien como me lo dejaron.En definitiva,no tengo ganas de ver a esa gente,pero tendre que pasar por la tienda donde adquirí la bici y los frenos,los mismos que me los montaron.
Yo he estado un tiempo así con el freno trasero. Como pasaban los días, iba perdiendo fuerza y estaba más blando. Lo purgaba, salían burbujitas y se quedaba bien, hasta pasados unos días que volvía a ponerse blando. Así varias veces, hasta que descubrí una pequeña fuga en el tornillo de purga de la pinza de freno. Metía un corrusquillo de papel por el orificio del tornillo de purga y salía mojado de hidráulico. La primera vez puede ser normal de algún resto que quede de cuando se sangró el circuito, pero una vez seco no es normal que reaparezca. La fuga era muy poco, una gotas de hidráulico, pero suficiente para que entrase aire al circuito. Lo solucione limpiando el asiento del tornillo de purga,que tenía una rebaba y apretándolo un poco más de lo que estaba.
Axel
Gerona
Haré una comprobación en la pinza,ya que lo has dicho,en la pinza no me he fijado de si hay alguna pequeña fuga.Pues exactamente lo que me ocurre a mí en cuanto a lo tuyo,la bici sólo la puedo cojer el fin de semana,porque seguramente si la cojiese tb entresemana esto me pasaría mas amenudo. Al purgarlo yo esta tarde,si ha salido alguna burbujita,pero poca cosa y bien chicas...
Aunque sean pequeñas las las burbujas, es suficiente para perder el tacto duro de la maneta. No te sorprendas si la primera vez sale mojado de hidráulico el papel, como te he dicho podría estar ahí de cuando se sangro el circuito. Sécalo bien y lo revisas tras cada salida.
"El corrusquillo no engaña"
Axel
Gerona
Ver el adjunto 38029
Genial,lo comprobaré.
No aprecio bien del todo la foto,pero me parece que la puntita del papel,lo introduces en el purgador cierto? Es decir,el tornillito que hay que aflojar para introducir liquido mineral?
Si no encuentro solución,ire a la tienda y espero que se quieran hacer cargo.
Si hay que poner la puntita del papel en el purgador de la pinza,pues acabo de realizarlo,y decirte que la puntita del papel ha salido mojada de aceite 🤷🏻‍♂️
Sí, es donde dices, quitando el tapón de goma que lleva. Tienes que meterlo bien hasta el fondo para secar bien el orificio, incluso cambiar de corrusquillo un par de veces para asegurarte que queda seco. Como te he dicho, la primera vez es normal que esté mojado. Míralo las siguientes salidas para asegurarte que no hay por ahí fuga.
Axel
Gerona
Gracias compañero. Ya contaré como va la cosa.
Axel
Gerona
Seguimos igual,he purgado ya unas dos veces mas desde que posteé el problema. Con la maneta horizontal,pongo el embudo,y mancho muchas veces acompañando con unos golpecitos en el latiguillo,aún asi el tacto no me acaba de gustar. Como no me acaba de gustar,me voy a la pinza,abro purgador,y meto mas presion de aceite hasta que hay el tacto/recorrido que me gusta.Esto lo hice anoche,he salido en ruta hoy y bien. Ahora estoy preparando la bici para mañana,y la maneta ya se viene mas atrás,me tiene bien mosca....
    1,3 MB · Visitas: 15
A mi me pasó algo parecido tras el sangrado del circuito. Por lo que leí, se me habían formado microburbujas en el líquido y no había forma de quitárselas. La solución de Shimano en su manual es desechar por completo el líquido de frenos y llenar el circuito con líquido nuevo. Intenta descargarte el manual de Shimano y seguir todos los pasos a rajatabla.
Me pasó esto:
Axel
Gerona
Me pasó esto:
Ver el adjunto 38968
Estoy pensando en llevarla a tienda dónde me montaron los frenos,a ver si me dan una solución. El tema está,que frenar frena,y la palanca para nada llega hasta el puño,pero si tiene más recorrido que cuándo esta recién purgado,y soy muy muy maniático con el tacto de los frenos..pero con todo,motos,bici etc..
Pues sí, llévala. Recién purgados el tacto debería ser firme y no perderse tan rápidamente de una salida a otra.
Axel
Gerona
Igual hay algun defecto en la bomba o pinza que poco a poco va perdiendo presión por alguna pequeña fuga,esta semana para tienda que se va 😅 pero antes toca otra rutilla en un rato 😉😉😉
gianprint71
venezuela
Hola a todos.
Saludos amigo cómo estás, casualmente tengo el mismo problema que tú, cambie mis inmortales MT200 por unos SLX-7100 y al comienzo todo fue felicidad, hasta el jueves de esta semana en plena ruta me quedé sin freno en la rueda trasera, tenía que bombearlo para que tuviera de nuevo tacto para frenar. Quería preguntarte si habías solucionado tu el problema de los tuyos, mucho te agradecería que por favor me comentarás lo que hiciste... Gracias de antemano. Un fuerte abrazo ciclístico.
Giro
Castellón
Specialized Epic
si no ha solucionado el tema desde 27 Febrero 2021 mal estará, que igual no le va muy bien porque su última conexión fue en mayo del 2023.
Si perdiste el tacto y te tocaba bombear, revisa que no pierda por algún punto aceite y purga bien los frenos
A veces, estas cosas son culpa de la oliva, igual solo cambiándola y volviendo a purgar, se puede solucionar.
