Luz smart system
JorgeVC
Salinas
CUBE Reaction 170
Estoy mirando para conectar la luz delantera, trasera y alimentación del cambio electrónico SRAM EAGLE al motor de la CUBE, de forma que no tienes que preocuparte por andar cargando cada componente. Alguien lo ha llevada a cabo y me puede indicar que elementos ha comprado? La idea es poner una luz potenete delante de al menos 1000 lúmenes, atrás una de destellos y lo más, alimentar el cambio... Muy agradecido!
    66,1 KB · Visitas: 1
Ver el adjunto 91814
Cambios y trasero no lo se, pero delantero, en la Scott de mi padre, que lleva motor Bosch, pero anterior al SmartSystem, compré el cable, y luego resultó que la bici ya tenía el cable dentro del motor, conectado, pero encintado y bien enrolladito, así que lo devolví.
Luego de luces, pues primero probamos algunas de Aliexpress que iban bien, pero iban muriendo, y finalmente compramos esta Magicshine:
Y la verdad que es mano de santo, hace una luz espectacular, es de aluminio y se ve muy bien construida y refrigerada, va muy finita para moverla para arriba o abajo y no deslumbrar, pero a la vez no se mueve con los baches, tiene luz diurna como los coches y puedes ponerla en modo automático, y mi padre que hace muchas vias verdes con túneles, le va genial, porqué se va encendiendo y apagando sola.
Para montarlo, pues el cable, como he hecho, ya estaba en la bici, tal como lo muestras, sin conector al final, y la luz Magicshine usaba el mismo conector que una luz vieja que tenía, de las que iban con baterías externas, y justo tenía una batería de esa luz que estaba muerta, así que corté el conector de la batería y lo empalmé con una regleta al cable de Bosch, en la parte de dentro del cuadro, y dejé el conector fuera para poder quitar la luz si hace falta.
Un amigo que tiene una Cube con Bosch Smartsystem también le puso delantera, pero a él no le iba el cable dentro del motor, tuvo que comprarlo, y compró una luz de la propia Cube de la que estaba muy contento, hasta que vio la de mi padre, que alumbra mucho más.
JorgeVC
Salinas
CUBE Reaction 170
Muchas gracias, siguiendo tus consejos he comprado esta (tb tras realizar mas de 2h de análisis con la IA), en el grupo varios tienen la ACID 200 o la Lezyne pero dan menos lúmenes y son mas caras. 1762329891758.jpeg
Muchas gracias, siguiendo tus consejos he comprado esta (tb tras realizar mas de 2h de análisis con la IA), en el grupo varios tienen la ACID 200 o la Lezyne pero dan menos lúmenes y son mas caras. Ver el adjunto 91822
y con su cable propio Magicshine, no tienes que hacer empalmes como me tocó a mi, ya me contarás a ver que tal!!
