Garmin Edge 530 con o sin banda y sensores de cadencia
EstebanLJ
Oviedo
Buenas tardes:
Quiero comprarme el garmin 530 (ya me decidí por el en vez del 830) ahora mi pregunta es si comprarlo con o sin componentes.
¿Me podéis dar vuestra opinión si vale la pena?
un millón de gracias por adelantado
Si no tienes banda de frecuencia cardíaca, yo pillaría el combo con ella.
Cuando compré el mío, por ahorrar compré un Magene y me duró 4 meses, teniendo que comprar la banda garmin luego más cara.
Según lo que suba de precio.
El sensor de cadencia yo no lo echo en falta en la flaca, en la de monte ni me lo planteo.
El de velocidad, que creo que también se incluye me parece una pijada innecesaria cuando los datos van vía GPS.
El de frecuencia cardíaca yo compré el del Decathlon hace unos 4 años y encantado con el, tampoco fue muy caro, creo que unos 20-25€.
Para mí no compensa, prefiero gastar un poco más y pillar el 830 pelado que el 530 con accesorios
EstebanLJ
Oviedo
En un principio tenía pensado coger el 530 y una banda compatible. Los sensores no coger nada a no ser que cogiera el pack completo de Garmin. Subiría 90€ mas.
Sólo una cosa, por qué el 830 en vez del 530?
Principalmente por la pantalla táctil a la hora de moverse y navegar por el mapa.
Probé el 530 de un amigo y no me gustó ese punto, el por ejemplo no usa la navegación por el mapa, yo bastante y me parece más útil.
Pero esto es algo personal
EstebanLJ
Oviedo
Tengo entendido que el 830 se puede usar como un GPS de un coche. Que puedes poner punto de partida y punto de destino y te guía. En el 530 no. ¿Me equivoco?
Correcto.
juanamb
Buena respuesta si señor. Gracias.
La banda si la voy a coger. Estoy pensando en una compatible tipo coospo.
Yo tengo una coospo y perfecta.
También compré un sensor de cadencia y no cabía entre la biela y el cuadro, así que lo devolví.
Sobre el de sensor de cadencia, siempre hay controversia. Mi experiencia es que el Garmin se comporta muy diferente cuando llevo el sensor que cuando no lo llevo o se ha quedado sin pila. Por debajo de -1 o -2 grados mi sensor de velocidad no funciona.
Eli
Maresme
Yo los extras" una vez lo cogí de Garmin...y si...bien...pero hasta que un día la banda de pecho empezó a fallar...ahora llevo un popurrí 😂en la flaca sensor de cadencia magene, en BTT igsport, sensor de velocidad ni lo uso...y banda de pecho coospo...tengo una magene x si la otra muere....
Kanalla
Asturias
Yo me acabé comprando el sensor de velocidad porque muchas veces circulo por caminos entre árboles y el 530 daba mediciones totalmente erráticas porque el follaje no debe de dejarle coger bien la señal del satélite. Con el sensor mejora mucho.
Si haces rutas de ese tipo o con túneles, me parece muy recomendable el sensor de velocidad, si no es el caso tampoco es que sea necesario, algo más de exactitud aporta pero se puede pasar sin el.
Eli
Maresme
Puedes intentar mejorar la señal gps activando Galileo o glonass 😉 aunque si...con el sensor si pones bien medidas etc siempre mejor😀
