- 4.008
Ciclocomputador GPS Garmin Edge 1030 Plus
Explora el mundo y tus límites. Elige rodar con el mejor ciclocomputador GPS para bicicleta. El ciclocomputador Garmin Edge 1030 Plus está listo para cualquier tipo de aventura, desde rodadas por senderos de grava hasta subidas técnicas a nivel competición.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Sincroniza tus entrenamientos en interiores y exteriores directamente en tu Garmin Edge 1030 Plus. Es muy intuitivo y fácil de usar.
- ¿Buscas un entrenador? El ciclocomputador Garmin Edge 1030 Plus te sugiere rutas y entrenamientos basados en tu carga de entrenamiento actual.
- No importa la distancia que recorras, el Garmin Edge 1030 Plus te devolverá al punto de partida.
- El dispositivo ofrece varias formas de estar conectado, incluida la compatibilidad con los dispositivos inReach®.
- Recibe SMS y utiliza tus aplicaciones de ciclismo favoritas en tu ciclocomputador GPS.
- Recorre más distancia. Disfruta de hasta 24 horas de duración de la batería.
INCLUYE:
- Edge® 1030 Plus: 010-02424-10.
- Soportes (estándar y delanteros).
Cable USB.
Soporte de montaje.
Manuales.
COMPARADO CON EL EDGE 1030:
- Recálculo de la ruta.
- Mapa ciclista Garmin precargado con mapa de África y mapa de América del Norte incluidos.
- Consejos de entrenamiento y plan de formación.
- Mejor rendimiento; ultra sensible.
- Memoria interna de 32 GB.
- Duración de la batería: hasta 24 horas.
GENERAL:
- Dimensiones físicas: 58 x 114 x 19 mm.
- Pantalla táctil.
- Pantalla a color.
- Tamaño de la pantalla: diagonal de 3,5" (88,9 mm).
- Resolución de pantalla: 282 x 470 píxeles.
- Peso: 124 g.
- Tipo de batería: recargable de iones de litio.
- Duración de la batería: 24 horas.
- Modo de ahorro de batería.
- Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge).
- Clasificación de agua: IPX7.
- Posibilidad de agregar mapas.
- Mapa base
- Capacidad de almacenamiento y potencia: 32 GB de memoria interna.
- Waypoints / favoritos / ubicaciones: 200.
- Rutas: 100 cursos.
- Historia: hasta 200 horas.
- Conectividad: Bluetooth, ANT +.
- Compatibilidad con teléfonos inteligentes: iPhone, Android.
SENSORES:
- GPS.
- Glonass.
- Galileo.
- Altímetro barométrico.
- Acelerómetro.
- Sensor de luz ambiental.
EL MEJOR RENDIMIENTO:
- MONITOREO DE DESEMPEÑO DINÁMICO: Obtén más información sobre cómo tu cuerpo está respondiendo al entrenamiento. Rastrea el VO2 máximo, el tiempo de recuperación, la carga de entrenamiento, el enfoque de carga de entrenamiento y más.
- ESTADO DE ENTRENAMIENTO: ¿Qué tan efectivo es tu entrenamiento? Evalúa automáticamente tu historial de ejercicio reciente y tus indicadores de rendimiento para ver si estás entrenando de manera productiva, si estás alcanzando tu punto máximo o extralimitándote.
- SUGERENCIAS DIARIAS DE ENTRENAMIENTO: Para seguir entrenamientos que tengan en cuenta tu nivel de forma física, obtén recomendaciones de actividad diaria basadas en tu carga de entrenamiento actual y tu VO2 máximo.
- PLANES DE ENTRENAMIENTO SINCRONIZADOS: Utiliza el creador de entrenamientos inteligentes de la aplicación Garmin Connect™ para obtener entrenamientos en interiores y exteriores o sincronízalos con tu Edge desde otras aplicaciones, como TrainingPeaks® y TrainerRoad.
- ACLIMACIÓN DE CALOR Y ALTITUD: Prepárate para cualquier entorno. Descubra cómo reacciona su cuerpo a diferentes entornos con los datos de aclimatación al calor y a la altitud.
- CARACTERÍSTICA DE CLIMBPRO: Muestra la distancia que tienes que subir y el grado de la pendiente cuando sigues una ruta o un recorrido. Esto le permite evaluar mejor la intensidad de la actividad y calibrar el esfuerzo que aún debe realizar.
- ALERTAS DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN: Obtén la información que necesitas para evitar quedarte sin energía durante tus actividades. El Edge 1030 Plus te indicará cuándo es el momento de hidratarse o comer.
- DINÁMICA DE CICLISMO: Aprovecha las métricas avanzadas de ciclismo diseñadas para ofrecerte información sobre cómo cambia tu rendimiento en función de distintas condiciones, como la posición, la configuración de la bicicleta, el tiempo de recorrido y mucho más.
- DINÁMICA MTB: Registra cada detalle épico de tus actividades con nuevas métricas de MTB como el recuento de saltos, la distancia de los mismos y el tiempo de suspensión.
- GRIT AND FLOW: El Grit & Flow mide el nivel de dificultad de un recorrido utilizando el GPS, así como los datos de elevación y otra información. También mide la fluidez de tus carreras para darte una puntuación que superar la próxima vez.
- VIDA ÚTIL EXTENDIDA DE LA BATERÍA: El Edge 1030 Plus te ofrece 24 horas de duración de la batería, incluso durante una actividad intensa. Y si eso no es suficiente, puedes añadir una batería externa Garmin Charge™ opcional para duplicar su duración.
ENCUENTRA RUTAS Y MUCHO MÁS:
- RECALCULACIÓN DE LA RUTA: Puedes pausar la guía y las notificaciones de la ruta si decides desviarte para explorar un lugar. Cuando estés listo para retomar tu ruta, sólo tienes que seguir tu Edge 1030 Plus y te guiará.
- CYCLE MAP DE GARMIN: Monta en bicicleta con mapas precargados que ofrecen más cobertura que nunca, incluidos los datos de Trailforks sobre rutas de ciclismo de montaña en todo el mundo. Consigue también datos de elevación, puntos de interés y direcciones de búsqueda.
- APP DE TRAILFORKS: Importa las rutas planificadas directamente a la aplicación Trailforks en la Edge 1030 Plus. Estas rutas tienen en cuenta las condiciones del sendero y tus habilidades para mejorar tu experiencia.
- MODO FORKSIGHT: Cuando se utiliza la aplicación Trailforks, este modo muestra automáticamente las próximas intersecciones de los senderos y te muestra tu posición dentro de la red de senderos.
- GUÍA DE VOZ: No te pierdas nunca con las funciones de navegación detalladas y las alertas que te avisan cuando vas a cambiar de dirección.
- VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA: Edge 1030 Plus puede llevarte de vuelta al punto de partida incluso si te has desviado del camino o quieres volver a casa antes.
- PLANIFICACIÓN DE RUTAS: Dedica más tiempo a pedalear y menos a esperar con una función de planificación de rutas que es el doble de rápida que los modelos anteriores.
- GENERACIÓN DE RUTAS POPULARES TRENDLINE: Utilizando miles de millones de kilómetros de rutas cargadas por los ciclistas, Edge 1030 Plus sugiere la mejor ruta, basándose en las carreteras y caminos más populares.
- CREADOR DE RUTAS NUEVAS: Crea rutas en nuestra aplicación Garmin Connect para que nunca te quedes sin rutas que explorar. También puedes planificarlos en otras plataformas como Strava y Komoot, y luego sincronizarlos automáticamente con tu Edge.
TÓMATE LA SEGURIDAD EN SERIO:
- COMPATIBILIDAD DE INREACH®: Mantente conectado dondequiera que te lleve tu bicicleta vinculando tu Edge con una baliza inReach®. Lee tus mensajes, respóndelos, comparte los datos de tu viaje y envía SOS interactivos con una suscripción a inReach.
- COMPATIBILIDAD VARIA™: Combina tu Edge 1030 Plus con nuestras luces Varia y el radar trasero para ver y ser visto más fácilmente.
- DETECCIÓN DE INCIDENTES: Este ciclocomputador GPS envía automáticamente tu ubicación a los contactos de emergencia precargados si detecta un incidente.
- ALARMA PARA BICICLETAS: La alarma para bicicletas, protegida por un PIN, envía una notificación a tu smartphone si tu bicicleta se mueve cuando estás fuera rehidratando o repostando.
- MENSAJERÍA GRUPAL: Mantén el contacto con tus compañeros de ruta cuando te separes del grupo.
- GROUPTRACK: Mantente al tanto de tus compañeros de viaje, incluso si los pierdes de vista, sabiendo que ellos también pueden seguir tu posición. GroupTrack te permite hacer un seguimiento de hasta 50 ciclistas a la vez. Basta con mirar la pantalla para ver sus movimientos.
- LIVETRACK: Con LiveTrack, tus amigos y familiares pueden seguir tu posición en tiempo real y ver toda la ruta que has planificado. Así, tus amigos y familiares siempre sabrán exactamente dónde estás.
Tiene más de 200 valoraciones en Amazon, el 88% le han dado 4 y 5* (12 y 76% respectivamente).
Precio normal 549,99€
Precio de la oferta 319,99€
🔰Cómpralo en Alltricks.
