- 4.496
- 1.528
Ciclocomputador Garmin Edge Explore 2
Acerca de este producto:
- Observa las carreteras con alto tráfico directamente en el dispositivo para ayudarte a ser consciente mientras pedalea y toma decisiones informadas para tu ruta.
- Cuando estés conectado a tu eBike compatible con la tecnología ANT+, recibe indicaciones de navegación y alertas basadas en el estado de la batería, el nivel de asistencia y la autonomía de su bicicleta.
- Mapas mejorados específicos para cada tipo de recorrido que destacan las carreteras y los senderos más populares, PDI de búsqueda e incluso rutas para bicicletas eléctricas.
- Compatible con el soporte de alimentación Edge incluido para cargar constantemente tu dispositivo mientras pedaleas (incluido solo en la versión Edge Explore 2 Power Mount).
- Ciclocomputador GPS fácil de usar con pantalla táctil de 3" de alta resolución, apta para guantes y lluvia, visible incluso con luz solar directa.
Información técnica
NAVEGACIÓN DETALLADA
Encuentra tu camino con la navegación detallada y alertas que te avisan de próximos cambios de dirección.
MAPAS PARA VARIOS TIPOS DE CICLISMO
Recorre las rutas como si ya las conocieses, sin importar el tipo de ciclismo que practiques, gracias a los mapas mejorados que destacan las carreteras y los senderos más populares, así como las zonas con mucho tráfico para evitarlas y a las búsquedas de puntos de interés.
PERFILES DE ACTIVIDAD
Gracias a los perfiles de actividad preinstalados para ciclismo de carretera, todoterreno e indoor, Edge Explore 2 es fácil de configurar y está listo para su uso.
RECÁLCULO FUERA DE RUTA
Podrás interrumpir el guiado y las notificaciones cuando decidas abandonar el trayecto para desviarte para explorar un lugar. Cuando quieras regresar a la ruta, sigue las indicaciones de Edge Explore 2, sabrá mostrarte el camino.
FUNCIÓN CLIMBPRO
Consulta lo que queda de ascenso y el grado de inclinación de la pendiente mientras sigues una ruta o trayecto. Esto te ayudará a medir el esfuerzo y calcular el tiempo que tardarás en llegar a la cima. Incluso puedes registrar las subidas para consultarlas en tu dispositivo o en la aplicación Garmin Connect.
ALARMA DE BICICLETA
La alarma de bicicleta protegida con PIN enviará una notificación a tu smartphone si la bicicleta se mueve de su lugar mientras te ausentas para hidratarte o para hacer una parada técnica.
Cuenta con más de 170 valoraciones por parte de los compradores con un promedio notable de 4,6 sobre 5*.
Precio normal 299,99€
Precio oferta 199,99€ (-33%)
🔰Cómpralo en Decathlon
