Ciclocomputador Garmin Edge 530
Garmin Edge 530
Acerca de este producto​
  • GPS, GLONASS y Galileo, con altímetro integrado, sensor de luz ambiental, acelerómetro y magnetómetro para mejorar la ruta. Autonomía de hasta 20 horas.
  • Conectividad mejorada, tecnología inalámbrica ANT+, Bluetooth y Wi-Fi, fácil de conectar.
  • ClimbPro proporciona información en tiempo real sobre subidas actuales y por venir de tu ruta, tanto en salidas de ciclismo de montaña como de carretera.
  • Ofrece VO2 Max, tiempo de recuperación, estado/carga de entrenamiento de manera mejorada, estado de aclimatación de presión/altitud y seguimiento de nutrición/hidratación inteligente.
  • Dinámicas MTB, ofrecen datos sobre los saltos, descensos con el Grit (dificultad) y el Flow (fluidez en ruta).
Características:
  • CONTROL DINÁMICO DEL RENDIMIENTO
Obtén más información sobre cómo responde tu cuerpo al entrenamiento. Seguimiento consumo máximo de oxígeno (VO2 max), tiempo de recuperación, carga de entrenamiento, foco de la carga de entreno y mucho más.
  • ESTADO DE ENTRENAMIENTO
Evalúa automáticamente tu historial de ejercicio reciente y tus indicadores de rendimiento para saber si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás realizando un sobreesfuerzo.
  • ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD
Prepárate para cualquier entorno. Comprueba cómo aguanta tu cuerpo en diferentes entornos con la aclimatación al calor y la altitud.
  • COMPATIBLE CON EL SISTEMA SHIMANO STEPS PARA E-BIKE
Consulta la pantalla de estado específica para E-Bike, los campos de datos, la información sobre el estado del sistema y los mensajes de advertencia. Incluso puedes ver el nivel de pedaleo asistido, la marcha seleccionada, el nivel de batería y mucho más durante el recorrido.
  • COMPATIBLE CON SHIMANO DI2
Este dispositivo Edge es compatible con los sistemas de cambio electrónico Shimano Di2, que ahora ofrece conectividad inalámbrica para disfrutar de una configuración, una visualización y un registro rápidos y automáticos de los datos de cambio con sistemas de marchas de hasta 12 velocidades. Consulta los datos de las marchas delantera y trasera, así como el estado de la batería de los sistemas de cambio izquierdo y derecho.
  • DINÁMICA DE CICLISMO
Aprovecha las métricas de ciclismo avanzadas que se han diseñado para ofrecer información sobre los cambios de rendimiento en función de condiciones variables como la posición, los ajustes de la bicicleta, la duración del recorrido y mucho más.
  • DINÁMICA DE CICLISMO DE MONTAÑA
Realiza un seguimiento de datos épicos de cada recorrido con las nuevas métricas de ciclismo de montaña como el recuento, la distancia y la duración de tus saltos.
  • GRIT Y FLOW
El Grit de los recorridos se clasifica a partir de los datos del GPS, la altitud y otros datos. El Flow mide la suavidad con la que desciendes un sendero para que tengas un objetivo que superar la próxima vez.
  • SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS
Sincroniza sesiones de entrenamiento de TrainingPeaks y nuestra comunidad virtual, Garmin Connect, directamente en tu Edge. Consulta tu próximo entreno e inicia la sesión de entrenamiento correspondiente sin problemas.
  • FUNCIÓN CLIMBPRO
Consulta automáticamente lo que queda de ascenso y la pendiente durante las subidas al seguir una ruta o trayecto. Te ayudará a calcular el esfuerzo y saber cuánto queda por soportar.
  • MAYOR AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
El Edge 530 ofrece hasta 20 horas de autonomía con GPS y hasta 40 horas cuando se utiliza con la batería Garmin Charge (no incluida) o en modo ahorro de energía.
  • MAPAS ESPECÍFICOS PARA CICLISMO
Tanto si tus recorridos son por la montaña, la grava o la carretera, consulta la información clave del mapa en función del tipo de recorrido. Las rutas fáciles de interpretar aptas para bicicletas son más visibles, para que encuentres lo que buscas al instante.
  • GARMIN CYCLE MAP
Realiza recorridos con mapas preinstalados con mayor cobertura que antes, incluidos datos de rutas de todo el mundo para bicicleta de montaña a través Trailforks.
  • MODO FORKSIGHT
Si utilizas la aplicación Trailforks, este nuevo modo muestra automáticamente las próximas bifurcaciones en el recorrido y ofrece contexto mostrando dónde te encuentras de la red de senderos.
  • VUELTA AL PUNTO DE INICIO
El Edge 530 posee la inteligencia suficiente para reconducirte a la ruta (o llevarte al punto de inicio) si te desvías o decides regresar a casa antes de lo esperado.
  • CÁLCULO DE RUTA
Prepárate para ponerte en marcha más rápido. Nuestras rutas ahora se calculan más rápido y se almacenan en caché para que pueda pasar más tiempo pedaleando y menos esperando.
  • RUTAS POPULARES TRENDLINE
Gracias a los millones y millones de kilómetros de recorridos que han cargado los ciclistas, el Edge 530 puede encontrar la mejor ruta de entre las carreteras (y senderos) más frecuentados.
Cuenta con más de 5.500 valoraciones por parte de los compradores, el 90% le han otorgado 4 y 5* (11 y 79% respectivamente).
Precio normal 299,99€
Precio oferta 190,99€ (-24%)
🔰Cómpralo en Decathlon.
Sigue a 190,99€ 👍
