- 4.005
Ciclocomputador Garmin Edge 1040
Acerca de este producto:
- La computadora avanzada GPS para bicicleta combina una navegación superior, planificación y seguimiento de rendimiento, conciencia de ciclismo y conectividad inteligente
- Potencia tus viajes más largos con hasta 35 horas de duración de la batería en casos de uso exigentes, además de hasta 70 horas en modo de ahorro de batería
- Encuentra tu camino en los entornos más difíciles con la tecnología GNSS multibanda que proporciona una mayor precisión de posicionamiento
- La configuración simplificada y una interfaz aerodinámica hacen que sea rápido y fácil acceder a la información, cursos y herramientas que necesitas e incluso ajustar los campos de datos directamente desde el dispositivo Edge o desde tu smartphone emparejado
- Clasifica tus fortalezas como ciclista y compara tu capacidad de ciclismo con las demandas de un curso específico cuando se empareja con tus sensores compatibles, para que puedas enfocar tu entrenamiento y mejora en las áreas correctas
Contenido de la caja:
- Garmin Edge 1040
- Soportes (estándar y frontal)
- Cable USB
- Lanyard
- Documentación
Características:
- INFORMACIÓN DE STAMINA
Obtén información sobre la función Stamina mientras pedaleas para controlar cuánta energía te queda.
- NIVEL DE CICLISMO Y EXIGENCIAS DEL TRAYECTO
Clasifica tus puntos fuertes como ciclista, céntrate en mejorar y prepárate para las exigencias de un trayecto específico.
- POWER GUIDE
Los objetivos de potencia recomendados te ayudan a gestionar los esfuerzos durante un trayecto.
- CONTROL DINÁMICO DEL RENDIMIENTO
Obtén más información sobre cómo responde tu cuerpo al entrenamiento: Consumo máximo de oxígeno (VO2 MAX), tiempo de recuperación, carga de entrenamiento, foco de la carga de entreno y mucho más.
- ESTADO DE ENTRENO
Evalúa automáticamente tu historial de ejercicio reciente y tus indicadores de rendimiento para saber si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás realizando un sobreesfuerzo.
- SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS
Recibe sugerencias de recorridos diarias según tu carga de entreno actual y tu VO2 máximo.
- SINCRONIZACIÓN DE PLANES DE ENTRENAMIENTO
Obtén planes de entreno para interiores y exteriores de la aplicación para dispositivos inteligentes Garmin Connect o sincronízalos sin problemas con tu dispositivo Edge desde otras aplicaciones, como la aplicación TrainingPeaks. Además, recibe notificaciones para completar las sesiones perdidas.
- ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD
Prepárate para cualquier entorno. Comprueba cómo aguanta tu cuerpo en diferentes entornos con la aclimatación al calor y la altitud1.
- FUNCIÓN CLIMBPRO
Consulta automáticamente lo que queda de ascenso y la pendiente durante las subidas al seguir una ruta o trayecto. Te ayudará a calcular el esfuerzo y saber cuánto queda por soportar. Incluso puedes guardar las subidas para revisarlas en tu dispositivo o en la aplicación Garmin Connect.
- ALERTAS DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN
Obtén información sobre tu estado físico para mantener la energía kilómetro a kilómetro. Edge 1040 te avisará cuando llegue la hora de hidratarte o de comer.
- DINÁMICA DE CICLISMO
Aprovecha las métricas de ciclismo avanzadas que se han diseñado para ofrecer información sobre los cambios de rendimiento en función de condiciones variables como la posición, los ajustes de la bicicleta, la duración del recorrido y mucho más.
- DINÁMICA DE CICLISMO DE MONTAÑA
Realiza un seguimiento de datos épicos de cada recorrido con las métricas de ciclismo de montaña, como el recuento, la distancia y la duración de tus saltos.
- GRIT Y FLOW
El Grit es la dificultad de los recorridos y se clasifica a partir de los datos del GPS, la altitud y el acelerómetro. El Flow mide la suavidad con la que desciendes un sendero para que tengas un objetivo que superar la próxima vez.
- MAYOR AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Edge 1040 ofrece hasta 35 horas de autonomía de la batería, incluso en los casos de uso más exigentes, y hasta 70 horas en el modo ahorro de energía.
- GNSS MULTIBANDA
Obtén un posicionamiento más preciso y una mejor cobertura, incluso en los entornos más difíciles, gracias a la tecnología GNSS multi sistema y multibanda.
- MAPAS PARA TIPOS DE CICLISMO ESPECÍFICOS
Recorre las rutas como si ya las conocieses, sin importar el tipo de bicicleta, gracias a los mapas mejorados que destacan las carreteras y los senderos más populares, y a las búsquedas de puntos de interés (POI).
- APLICACIÓN TRAILFORKS
Gracias a los datos de rutas para ciclismo de montaña y a los POI de Trailforks, podrás buscar fácilmente senderos directamente en la unidad Edge. También puedes descargar la aplicación Trailforks para transferir las rutas planificadas en el sitio web de Trailforks.
- MODO FORKSIGHT
Este modo muestra automáticamente las próximas bifurcaciones en el recorrido y ofrece contexto mostrando dónde te encuentras de la red de senderos.
- INDICACIONES GIRO A GIRO
No te pierdas nunca gracias a las indicaciones giro a giro y las alertas que te avisan del siguiente giro.
- RECÁLCULO FUERA DE TRAYECTO
No dudes en pausar la guía de rutas y las notificaciones fuera de trayecto cuando te desvíes para explorar. Cuando quieras volver a la ruta, el Edge 1040 te mostrará el camino.
- COMPATIBLE CON EL SISTEMA SHIMANO STEPS PARA EBIKE
Consulta la pantalla de estado específica para eBike, los campos de datos, la información sobre el estado del sistema y los mensajes de advertencia. Incluso puedes ver el nivel de pedaleo asistido, la marcha seleccionada, el nivel de batería y mucho más durante el recorrido.
- COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS INREACH
Mantente en contacto vayas donde vayas al vincular tu dispositivo Edge con un dispositivo inReach compatible. Visualiza y responde a mensajes de texto, comparte datos de ruta y activa alertas SOS interactivas.
- COMPATIBILIDAD CON VARIA
Vincula el ciclocomputador Edge 1040 con tu radar de visión trasera y luces Varia para que veas y te vean con facilidad.
- DETECCIÓN DE INCIDENTES
Este dispositivo Edge envía automáticamente un mensaje con tu ubicación a los contactos de emergencia predefinidos si detecta un incidente3.
- ALARMA DE BICICLETA
La alarma de bicicleta protegida con PIN enviará una notificación a tu smartphone si la bicicleta se mueve de su lugar mientras entras a algún sitio a beber agua o a hacer una parada técnica.
- MENSAJERÍA DE GRUPO
Mantente en contacto4 con tus compañeros cuando te separes del pelotón.
- FUNCIÓN GROUPTRACK
Consulta la posición de tus compañeros, incluso cuando los pierdas de vista, y comparte tu ubicación con ellos. GroupTrack te informa de hasta 50 amigos a la vez. Solo tienes que mirar la pantalla para ver las actualizaciones.
- NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe mensajes de texto y alertas directamente en tu dispositivo Edge cuando esté vinculado a un smartphone compatible.
- SINCRONIZACIÓN CON GARMIN CONNECT
La aplicación Garmin Connect reúne a una próspera comunidad online donde los usuarios pueden conectarse y competir, e incluso compartir sus triunfos, a través de las redes sociales.
Cuenta con más de 125 opiniones por parte de los compradores, éstos le han otorgado una media de 4,8 sobre 5*.
Precio normal 599,99€
Precio oferta 426,99€ (-29%)
🔰Cómpralo en Decathlon.
