Oferta Cannondale Moterra Neo 3 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 29'' motor Bosch CX750 en LIQUIDACIÓN (sólo en talla XL)
4395186
Un VTTAE de doble suspensión diseñado para liberarse de los límites. Con su manejo intuitivo, su sistema Bosch CX 750 que ofrece tanto potencia como autonomía, nada está fuera de su alcance.
Tanto si haces rutas locales como de alta montaña, este VTTAE revolucionará tu experiencia. Ágil y rápida en las subidas, estable y tranquilizadora incluso en los descensos más viciosos, aporta diversión a las carreteras y te da alas en los senderos difíciles. Es el tipo de máquina que hace que esperes con ansia el siguiente viaje.
La potencia y la autonomía son sólo el principio. Lo que hace que la Moterra Neo sea realmente excepcional es su manejo. Gracias a nuestro diseño de cuadro de Respuesta Proporcional, cada tamaño de cuadro tiene su propia configuración de suspensión y geometría específicas, lo que proporciona a la bicicleta una maniobrabilidad tal que parece diseñada específicamente para ti. Y eso es exactamente lo que es.
4395188
Lo más destacado del producto:​
  • Cuadro de aluminio SmartForm "Proportional Response" / Horquilla RockShox Yari RC, 150 mm de recorrido.
  • Bosch SmartSystem - Batería de 750 Wh - Motor Performance CX.
  • Transmisión Shimano XT/Deore de 12 velocidades.
  • Frenos de disco hidráulicos Shimano MT401, 4 pistones, 203/203 mm.
4395189
Detalles :​
MarcoAluminio: Moterra Neo, aleación SmartForm C1, 150 mm de recorrido, suspensión afinada de respuesta proporcional, batería desmontable en el tubo inferior, placa de deslizamiento moldeada por inyección, línea de cadena de 55 mm, cableado interno, eje pasante de 148x12 mm, soporte UDH, freno de poste, tubo de dirección cónico, soporte de pata de cabra de dos tornillos de 18 mm, soportes de bastidor trasero integrados
HorquillaRockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 44mm offset
AmortiguadorRockShox Deluxe Select, DebonAir, ajuste del modo 2-Pos, rebote ajustable
MotorLínea Bosch Performance CX 250W
BateríaBosch PowerTube 750Wh
MostrarBosch Kiox 300
AuricularRodamiento sellado integrado, cónico
VástagoCannondale 3, aleación 6061, 31,8, 0
ManillarSubida Cannondale 3, aleación 6061, 15mm de subida, 8° de barrido, 4° de subida, 780mm
ManillarTejido FunGuy
Desviador del cambio de marchasShimano Deore M6100, 1x12 velocidades
Desviador traseroShimano XT, 12 velocidades
Juego de bielasFSA Bosch E-bike con cadena de 55mm, 160mm, 34 dientes
CadenaShimano Deore, 12 velocidades
CassetteShimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades
Palancas de frenoMagura MT Treinta HC
FrenosDisco hidráulico Shimano MT401 / Disco hidráulico Shimano MT420 de 4 pistones, rotores de 203/203 mm
Silla de montarTela Scoop Shallow Sport, rieles de acero
Tija de sillínCuentagotas TranzX, enrutamiento interno, 31,6, 130mm (S), 150mm (M-XL)
RuedasWTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless
CubosRueda delantera: Fórmula 15x110mm eje pasante / Trasero: Shimano MT410, 12x148mm eje pasante
NeumáticosDelantero: Maxxis Minion DHF Maxxis Minion DHF, 29 x 2,6", EXO, preparado para tubeless / Trasero: Maxxis Rekon, 29 x 2,6" (27,5x2,6" - tamaño Pequeño), EXO, preparado para tubeless
4395190
4395191
4395192
Precio normal 5.599,99€
Precio oferta 3.689,99€ (-35%)
Recogida gratis en tienda o envío 69,99€
🔰Cómprala en Alltricks.
