Avería (Frenos de disco)
Daniel Vigueras
España, 30562, Ceutí
Buenas tardes, últimamente estaba notando que mi freno de disco trasero perdía potencia de frenado, a la vez que empezaba a emitir un ruido como de pitido. Así que, decidí comprobar que no fuera culpa de las pastillas y, a su vez, que no hubiera ningún tornillo mal apretado. No obstante, el problema continua.... Saben a que más se puede deber dicha avería?
Gracias de antemano.
Solución
Bueno días compañeros del foro, acabo de seguir vuestros consejos (aplicando vuestros métodos a las pastillas de freno) y, después de hacer unos cuantos kilómetros, el freno trasero ha comenzado a funcionar a la perfección: sin ningún ruido y llegando a derrapar.
Muchas gracias.
Puede ser contaminacion de disco y pastillas,que esten cristalizadas las pastillas,aire en el circuito hidraulico.
Saca las pastillas y lavalas con agua y jabon desengrasante,una vez secas,con una lija de grano fino,le das unas pasadas a las pastillas,el disco,lo mismo,usa un desengrasante o alcohol isopropilico o agua y jabo para vajilla tipo fairy.
Si haciendo esto no mejora,purgado del freno,si no mejora,pastillas nuevas,si no mejora,disco nuevo y si tampoco mejora,pues tal vez tengas que poner una pinza de 4 pistones XT 8000
Cuando chillan los frenos demasiado y no frenan lo más probable es contaminación de las pastillas. Limpiar bien el disco a conciencia, superficie de contacto con pastillas y cada orificio del disco, para quitar bien restos de grasa, aceite o suciedad. Sigue los consejos del compañero @manziger
Ya que ha salido el tema, ¿hay otra manera de limpiar los frenos de disco? además de con los productos específicos?Saludos!!
Alcohol isopropilico
Daniel Vigueras
Muchas gracias.
Solución
